z klimy coś cieknie
  • radek1313
    • 6
    z klimy coś cieknie
    Witam i ja się podepnę pod temat otóż moj problem polega na tym iż wentylator i klima (manual) nie działa. Sprawdziłem wentylator na krótko i śmiga. Co do rezystora nie jestem pewien ale chyba jest ok. Myślę, że panel sterowania pdał, ponieważ kiedyś miałem tak,że przełącznik obiegu raz działał, a raz nie. Teraz on działa a włącznik AC i wentylator nie działają... Sprawdzałem przewody i są ok, a prąd nie dociera... Czy po za wymianą panelu sterowania macie jakieś inne pomysły :?:
  • johny1412
    • 30
    z klimy coś cieknie
    Parę dni temu przesiadłem się z fabii do oktawiana i mam taki oto problem. po wyłączeniu silnika usłyszałem jakby coś ciekło, taki metaliczny odgłos kapania. pojawiła się rzeczywiście przezroczysta ciecz na podłodze w garażu. po kilku chwilach przestało kapać. w wakacje jechałem tym samym samochodem z włączoną klimą i też kapało. czy tak powinno być? woda się po prostu skrapla? czy powinienem to sprawdzić? poradźcie nowicjuszowi. pozdro
    • JanuszSz
      • 2835
      Spokojnie.Tak ma być.
      • K_Popiel
        • 608
        Moim zdaniem nic nie powinno kapać, proponuję zlokalizować miejsce skąd cieknie i defekt usunąć.
        • Gość
          Zamieszczone przez JanuszSz
          • przemek88
            • 613
            przy klimie to normalne ze coś kapie
            Moja Octavia 1.9 TDI AGR
            • phoneman
              • 3376
              Z klimy kapało i kapać będzie, a jak masz wątpliwości to sprawdź co to za ciecz. Jak woda to tak ma być
              • JanuszSz
                • 2835
                Zamieszczone przez K_Popiel
                Cóś mi się widzi,że nie masz klimatyzacji. :idea:
                • Tichy
                  • 544
                  johny1412, to normalne. Kapią skropliny z wymiennika. Są one wyprowadzone na zewnątrz z przodu pod samochodem. Jakby nie kapało to dopiero byłby problem bo woda zalewałaby środek auta (tak się zdarzało w Renówkach, gdzie króciec odprowadzający się zapychał)
                  • delanopl
                    • 831
                    johny1412, podpisuje się pod innymi wypowiedziami, tak ma być, masz sprawnie działającą klime
                    • tryton
                      • 935
                      Kolega to chyba pracuje w ASO jak daje takie rady :diabelski_usmiech
                      Niczym się nie przejmuj z klimy przy używaniu zawsze kapie woda pod auto
                      • johny1412
                        • 30
                        jak tak ma być to niech będzie. podziękował :lol:
                        • K_Popiel
                          • 608
                          Zamieszczone przez tryton
                          No cóż, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie no może poza tym że u mnie /klimę w samochodzie posiadam/ kapania nie stwierdziłem, co oczywiście nie oznacza że nie kapie . W ASO nie pracuję, ale może teraz propozycje się posypią
                          • jacek23
                            • 44
                            Wymiennik ciepła w klimatyzatorze jest zimny. Ciepłe powietrze, schładzając się na nim oddaje nadmiar wilgoci (zimne powietrze nie może zawierać w sobie tyle wilgoci co ciepłe).
                            Coś z tą wilgocią trzeba zrobić - tzn odprowadza się ją wężykiem pod auto.
                            Z mojej O1 nie kapie zbyt wiele, ale wcześniej miałem auto z którego kapało dosyć intensywnie po włączeniu klimy i to jest prawidłowe zachowanie.
                              johny1412, jak kapanie ustaje, a ciecz to jest woda (przezroczysta i nie pachnie chemikaliami) i kapie tak mniej więcej na wysokości przedniej osi lekko po prawe stronie (ale blisko środka) - to tak ma być. To jest odprowadzanie z klimy nadmiaru wilgoci. Gdzieś to musi odejść. Gorzej jak by nie kapało - wtedy otwór odpływowy jest zatkany i woda zostaje w autku.
